Conecta dos micrófonos XLR con 80 dB de ganancia en el nuevo Elgato Wave XLR Pro
por Juan Antonio Soto Actualizado: Hace 8 horas
Si un solo micrófono no es suficiente, Elgato tiene otra solución donde podrás añadir hasta 2 micrófonos XLR con una ganancia de 80 dB. Este es el Wave XLR Pro que combina estas dos entradas de micrófono con procesamiento integrado en un solo dispositivo pequeño que ocupará el mínimo en tu escritorio. Además, se integra perfectamente con la Stream Deck para que puedas añadir efectos y flujos sobre la marcha, que pueden facilitar tus tareas.
Geeknetic Conecta dos micrófonos XLR con 80 dB de ganancia en el nuevo Elgato Wave XLR Pro 1
Doble entrada XLR con procesamiento integrado y 80 dB de ganancia
Este nuevo Elgato Wave XLR Pro es un dispositivo que te permitirá la versatilidad de conectar dos micrófonos XLR con 80 dB de ganancia. Incluye Procesador Wave FX para efectos DSP y complementos VST de la mano de LEWITT Audio. También cuenta con la tecnología Clipguard 2.0 que hemos visto en otros productos, que permite reducir la distorsión y obtener una entrada de sonido limpia y cristalina.
Procesador Wave FX y efectos DSP con latencia mínima
Gracias a su procesador dedicado Wave FX también podrá procesar efectos en el propio dispositivo, directamente en la fuente. Los efectos disponibles son:
  • Filtro de corte bajo
  • Expander
  • Ajuste de Voz
  • Compresor
  • Ecualizador
  • Los cinco anteriores trabajando en conjunto
Geeknetic Conecta dos micrófonos XLR con 80 dB de ganancia en el nuevo Elgato Wave XLR Pro 2
También admite plugins de software que se conjuntan a la perfección y se ejecutan con baja latencia gracias al procesador Wave FX. Gracias a su tecnología que reduce el sonido de fondo cuando hablas (Ducking) tu voz siempre se escuchará sin necesidad de mezclas. Esta tecnología bajará el audio de fondo, como puede ser el audio de un juego o la música, simplemente cuando empieces a hablar. Cuando termines el audio volverá a su volumen.
Como hemos visto en otros dispositivos de Elgato a los que puedes conectar micrófonos XLR, este Wave XLR Pro también cuenta con ganancia automática. El asistente optimizará de forma automática la ganancia del micrófono para mejorar la claridad de la voz y obtener el mejor rendimiento cuando quieras aplicar efectos DSP. Este efecto, y muchos otros, podrás iniciarlos desde Wave Link 3.0. Wave Link 3.0 ofrece una potente consola de mezclas junto con tu Wave XLR Pro, con posibilidad de cinco mezclas independientes y doce canales disponibles.
Geeknetic Conecta dos micrófonos XLR con 80 dB de ganancia en el nuevo Elgato Wave XLR Pro 3
Sistema modular para streaming, podcast y mezcla avanzada
Elgato Wave XLR ofrece un flujo de trabajo basado en software, la ventaja es mayor flexibilidad frente a las opciones hardware que ejecutan un flujo de trabajo fijo. En esta caso Wave Link 3.0 se complementa con el hardware del XLR Pro, el motor de mezcla está en Wave Link, pero el hardware dedicado de Elgato lo gestiona. Un sistema modular al que podrás añadir muchos más complementos, como tarjetas de captura, una Stream Deck para control directo, luces, etc.
Podrás conectar tu PC de juegos y de streaming con un solo dispositivo, añadiendo el audio del juego y el micrófono junto con el software de streaming desde el otro PC. También podrás grabar tus podcast, con hasta un invitado adicional gracias a su conexión doble de micrófonos XLR. También podrás mezclar el audio desde tu consola a tu PC de Streaming.
Geeknetic Conecta dos micrófonos XLR con 80 dB de ganancia en el nuevo Elgato Wave XLR Pro 4
Entradas y salidas profesionales con motor de mezcla dedicado
Entradas
Wave XLR Pro admite hasta doce fuentes de audio simultáneas, con mezcla directamente en su hardware. La conexión auxiliar permite conectar un segundo dispositivo como un PC, teléfono o consola. También tiene ocho canales virtuales dedicados para control individual de cada fuente.
Salidas
Tiene cuatro salidas de hardware independientes que permitirán enviar la mezcla a cualquier destino. Incluye dos salidas de auriculares, una frontal y otra trasera, con conectores jack de 3,5 y 6,3 mm con amplificación a nivel de estudio. También tiene una salida de línea estéreo y una entrada USB que envía el audio de vuelta a una consola o a otro PC conectados.
Motor de Mezcla
Su motor hardware con capacidad para procesar hasta cinco mezclas estéreo es capaz de procesarlas de forma independiente en el propio dispositivo. Cada una cuenta con las 12 entradas con posibilidad de silenciar y nivelar cada canal y añadir efectos diferentes. Esto incluye efectos DSP con latencia cero mezclados con el audio de tu juego y ejecutar efectos VST al mismo tiempo, todo en el hardware de Elgato.
Geeknetic Conecta dos micrófonos XLR con 80 dB de ganancia en el nuevo Elgato Wave XLR Pro 5
Este nuevo Elgato Wave XLR Pro está disponible con un precio recomendado de 399,99 euros. Os dejamos todas sus características.
Entrada XLR 1/2
  • Rango de frecuencia: 20 – 20.000 Hz
  • Rango dinámico: 135 dB
  • Ruido de entrada equivalente (EIN, ponderado A): -130 dBV(A)
  • Ganancia: 80 dB (digital)
  • Alimentación fantasma: 48 V, 7 mA
  • Nivel máximo de entrada: 6 dBV
  • Resolución ADC y frecuencia de muestreo: 24 bits / 48 kHz
Salida de auriculares 1/2
  • Nivel máximo de salida a 16Ω: 50 mW
  • Nivel máximo de salida a 600Ω: 18 mW
  • Resolución y frecuencia del DAC: 32 bits / 48 kHz
Entrada de línea
  • Nivel máximo de entrada: 10 dBV
Salida de línea
  • Nivel máximo de salida: 10 dBV
Conectividad
Conectores
  • Micrófono 1: XLR (mono)
  • Micrófono 2: XLR (mono)
  • Auriculares 1: TRS 6,3 mm y 3,5 mm (estéreo)
  • Auriculares 2: TRS 6,3 mm y 3,5 mm (estéreo)
  • Entrada de línea: TRS 3,5 mm (estéreo)
  • Salida de línea: TRS 3,5 mm (estéreo)
  • E/S host: USB-C 2.0 alta velocidad
  • Entrada/Salida auxiliar: USB-C 2.0 máxima velocidad
Montaje
  • Rosca de 3/8” (carcasa)
  • Adaptador de 1/4”
Consumo de energía
  • 5 V DC, 900 mA máximo
Requisitos del sistema
  • Windows 11 o superior
  • macOS 14.2 o superior
  • Wave Link 3.0 o superior
Dimensiones y peso
  • Medidas (Profundidad × Ancho × Alto): 97 × 185 × 37 mm
  • Peso: 385 g
Contenido de la caja
  • Wave XLR Pro
  • Cable USB-C (150 cm | 59 pulgadas)
  • Guía de inicio rápido
Comentarios y opiniones sobre: Conecta dos micrófonos XLR con 80 dB de ganancia en el nuevo Elgato Wave XLR Pro ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
